Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора lga 1151? MSI h170m-a pro [Ответы 1]
MSI h170m-a pro
Вопрос 579280
User_q579280, Редмонд
Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора LGA 1151?
1. Всегда отключайте шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. 2. После установки процессора сохраните защитную крышку процессора. MSI будет рассматривать запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. 3. При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. 4. Подтвердите, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. 5. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. 6. Всегда защищайте контакты разъема процессора, когда процессор не установлен, накрывая разъем пластиковой крышкой. 7. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. 8. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта. MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой сверх спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174730/20
