![Какие параметры соединения необходимо установить при настройке связи со сканером... ШТРИХ–М «ШТРИХ-УТМ» для ЕГАИС [Ответы 1]](/images/1159455/pimg_1395136.jpg)
Вопрос 579289
Какие параметры соединения необходимо установить при настройке связи со сканером? |
При настройке связи со сканером необходимо установить следующие параметры соединения: Скорость (бит/сек.) - 2400, 4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, 115200; Биты данных - 8; Чётность - Нет; Стоповые биты - 1; Управление потоком - Нет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175115/2 |
