Как настроить торговое оборудование в штрих-м: кассир minipos? ШТРИХ–М ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0 [Ответы 1]
Вопрос 579292
User_q579292, Редмонд
Как настроить торговое оборудование в ШТРИХ-М: Кассир miniPOS?
Для настройки торгового оборудования в ШТРИХ-М: Кассир miniPOS нужно перейти на закладку 'Оборудование'. Для использования Фискального регистратора необходимо установить соответствующий флаг. При работе с несколькими ФР-ами следует выбрать нужное устройство в поле 'Логическое устройство' и установить параметры связи, такие как 'Транспорт', 'Ком-порт', 'Скорость' и 'Таймаут', затем нажать кнопку 'Установить связь'. При работе с одним ФР-ом логическое устройство выбирать не нужно. Для изменения скорости следует выбрать нужную скорость в поле 'Скорость' и нажать кнопку 'Установить скорость', а затем нажать на кнопку 'Установить связь'. Кнопка 'Разорвать связь' предназначена для прерывания связи с ФРом. Кнопка 'Гудок' используется для выдачи звукового сигнала на ККМ. При нажатии кнопки 'Поиск' появляется окно 'Поиск оборудования'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175117/37
