Какие параметры необходимо задать для связи с дисплеем minipos? ШТРИХ–М ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0 [Ответы 1]
Вопрос 579293
User_q579293, Редмонд
Какие параметры необходимо задать для связи с дисплеем miniPOS?
Для связи с дисплеем miniPOS необходимо выбрать порт СОМ1-СОМ9 или встроенный порт Embedded, а также задать скорость взаимодействия. Также можно указать IP-адрес и номер порта для связи через Ethernet(UDP). Дополнительно можно задать сообщение, выводимое при простое кассира, интервал вывода строки, сообщение в нерабочем состоянии и включить вывод промежуточного итога на дисплей. После установки параметров связи необходимо включить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175117/45
