Какие действия необходимо выполнить при замене фискальной памяти ккм 'штрих-мини... ШТРИХ–М ШТРИХ-МИНИ-К [Ответы 1]
Вопрос 579299
User_q579299, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при замене фискальной памяти ККМ 'ШТРИХ-МИНИ-К'?
При замене фискальной памяти ККМ 'ШТРИХ-МИНИ-К' необходимо выполнить следующие действия: 1. Перед вскрытием ККМ закрыть архив ЭКЛЗ согласно инструкции по эксплуатации. 2. Вскрыть ККМ в соответствии с инструкцией по ремонту и техническому обслуживанию. 3. Отсоединить разъем ФП от других блоков ККМ. 4. Выкрутить винт, крепящий к нижней части кожуха ККМ. 5. Снять ФП. 6. Установить новую ФП. 7. Закрутить винт, крепящий ФП к нижней части кожуха ККМ. 8. Присоединить разъем к другим блокам ККМ. 9. Снять ЭКЛЗ. 10. Отсоединить разъем модуля ЭКЛЗ от других блоков ККМ. 11. Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ. 12. Произвести соединение неактивизированного модуля ЭКЛЗ полученного с завода изготовителя с корпусом ККМ. 13. Присоединить разъем модуля ЭКЛЗ к другим блокам ККМ. 14. Собрать ККМ в порядке, обратном вскрытию. 15. Опломбировать ККМ. После замены фискальной памяти на новую необходимо включить ККМ и ввести дату и время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175173/8
