Какие функции измерения предоставляет makita ld050p 5 ru? Makita ld050p [Ответы 1]
Makita ld050p
Вопрос 579300
User_q579300, Редмонд
Какие функции измерения предоставляет Makita LD050P 5 RU?
Makita LD050P 5 RU предоставляет функции однократного измерения расстояния, непрерывного измерения и сложения/вычитания. При однократном измерении необходимо навести активированный лазер на цель, после чего отображается последнее измеренное значение. При непрерывном измерении лазер также наводится на цель, и отображается текущее измеренное значение. Для сложения или вычитания значений используется функция сложения/вычитания, где следующее измерение прибавляется или вычитается из предыдущего. Результат отображается в итоговой строке, а измеренное значение выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175180/5
