Как осуществляется внутрисхемное программирование микроконтроллера atmega128? ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 579323
User_q579323, Редмонд
Как осуществляется внутрисхемное программирование микроконтроллера ATmega128?
Внутрисхемное программирование (прошивка) микроконтроллера ATmega128 осуществляется путем изменения содержимого FLASH-памяти программ и конфигурационных FUSE-битов микроконтроллера посредством подачи на его входы определенной последовательности сигналов TTL-уровня. Для внутрисхемного программирования микроконтроллера ATmega128 на главной плате весов установлен разъем X14 (PROG), см. рисунок 24. Выводы микроконтроллера, предназначенные для программирования, совпадают с выводами 40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175254/46
