Какие условия необходимо соблюдать при градуировке весов? ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 579330
User_q579330, Редмонд
При градуировке необходимо соблюдать следующие условия: - В помещении, где проводится градуировка, не должно быть сквозняков и воздушных потоков. - Атмосферное давление должно быть в пределах 750 +- 20 миллиметров ртутного столба. - Температура при градуировке должна быть в пределах 20 ± 3 ºС. - Весы должны быть выдержаны выключенными при данной температуре не менее 2-х часов и не менее 1 часа включенными. - Изменение температуры за время градуировки должно быть не более 0,5 градуса Цельсия. - Для градуировки необходим набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82. - На столе, где проводится градуировка, не должны воздействовать вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175254/107
