Как подключить стойку дисплея к весам штрих-принт штрих-принт м и штрих-принт с? ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 579334
User_q579334, Редмонд
Как подключить стойку дисплея к весам ШТРИХ-ПРИНТ, ШТРИХ-ПРИНТ М и ШТРИХ-ПРИНТ С?
Для подключения дисплея на стойке к корпусу весов ШТРИХ-ПРИНТ, ШТРИХ-ПРИНТ М и ШТРИХ-ПРИНТ С, необходимо подсоединить кабель индикации к разъему блока индикации корпуса, а также подсоединить клемму провода заземления блока индикации к ножевой клемме, расположенной или рядом с разъемом блока индикации. Затем следует вставить четыре специальных выступа-крючка на кронштейне стойки в соответствующие пазы в корпусе весов и немного опустить стойку вниз, чтобы она держалась на корпусе весов с помощью крючков кронштейна. После этого приверните стойку дисплея к корпусу весов четырьмя болтами М5x8 с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Важно не забывать заземлять блок индикации на корпус весов, чтобы избежать возможного выхода из строя блока индикации или процессорной платы весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175255/26
