Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок на весах штрих рс-20...
ШТРИХ–М ШТРИХ-PC200 C3
Вопрос 579350
| Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок на весах Штрих РС-200С2? |
| При возникновении ошибок на весах Штрих РС-200С2 оператору не следует пытаться решить проблему самостоятельно. Вместо этого, оператор должен обратиться за помощью к администратору. Попытки самостоятельного решения проблемы могут привести к поломке весов. Описания ошибок в рабочем режиме программы выводятся в строке статуса программы. Индикаторы неисправностей указывают на модуль, в котором произошла ошибка. Описание ошибки, показанное в строке статуса, следует всегда точно сообщать администратору при описании проблемы. Если в строке статуса выводятся предупреждения, оператор может попытаться решить проблему самостоятельно, внимательно прочитав текст предупреждения, который подсказывает путь решения проблемы. Чаще всего предупреждения касаются работы с принтером и указывают на необходимость поставить новый рулон бумаги, снять напечатанную этикетку, нажать клавишу промотки для поиска новой этикетки или закрыть печатающую головку принтера. Если оператор не может решить проблему самостоятельно с помощью текста предупреждения, ему следует обратиться за помощью к администратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175283/39 |
