Как собрать стойку? ШТРИХ–М ШТРИХ-PC200 C3 [Ответы 1]
Как собрать стойку?
Вопрос 579355
User_q579355, Редмонд
Как собрать стойку?
1. Установите стойку на корпусе весового блока так, чтобы кронштейн стойки вошел пазами в грибки на корпусе (см. рисунок 13). Затем закрепите его с помощью винта. 2. Оденьте моноблок на стойку без перекосов и зафиксируйте винтом. 3. Оденьте монитор на крючки крышки стойки и зафиксируйте с помощью двух винтов. 4. Вставьте крючки крышки стойки в отверстия стойки и зафиксируйте с помощью винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175285/30
