Какие термины и графические обозначения используются?
ШТРИХ–М М5Ф с большим дисплеем
Вопрос 579364
| Какие термины и графические обозначения используются? |
| Используемые термины и графические обозначения: - Короткое нажатие: нажатие на клавишу до первого (короткого) звукового сигнала, после чего клавиша должна быть отпущена. - Долгое нажатие: нажатие на клавишу до первого (короткого) звукового сигнала, после чего клавиша удерживается нажатой (примерно 1 сек.) до второго (длинного) звукового сигнала. - Состояние флагов на индикаторе: флаг горит, флаг мигает, флаг неактивен. - Успокоение: после того, как груз помещен на грузоприемную платформу, в течение некоторого времени показания датчика веса нестабильны из-за колебаний груза и грузоприемной платформы. После стабилизации показаний датчика наступает состояние успокоения. - Автоноль: режим, который включается при пустой грузоприемной платформе и сигнализирует о том, что текущая масса равна нулю (горит флаг АВТОНОЛЬ). Если после снятия груза с грузоприемной платформы режим автонуля не включен, то следует нажать клавишу АВТОНОЛЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175293/6 |
Какие компоненты входят в блок индикации и клавиатуры для весов Штрих М5Ф и М5ФА?
