![Как настроить переадресацию вызовов и режим 'не беспокоить'? Panasonic kx-tpa60rub black [Ответы 1]](/images/1160997/pimg_1432087.jpg)
Вопрос 579451
Как настроить переадресацию вызовов и режим 'Не беспокоить'? |
Для настройки переадресации вызовов и режима 'Не беспокоить' следуйте следующим шагам: 1. В режиме ожидания нажмите /[FUNC]/[FUNCTION], а затем 2 ('ПAД/НБ'). 2. Если устройство имеет несколько линий, нажмите [D] или [C] для выбора нужной линии. 3. [D]/[C]: Выберите тип настройки FWD или DND для применения. 4. Если выбрана опция 'Переадресация', введите новый номер для переадресации, либо подтвердите или измените ранее установленный номер для переадресации. Замечание: Режим 'Не беспокоить' доступен только при подключении к модели KX-TGP600. Если функция переадресации вызовов и/или режим 'Не беспокоить' активированы, на дисплее в режиме ожидания появится пиктограмма /Fwd и/или /DND. Настройки переадресации невозможно использовать для линии совместного доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176804/57 |
