Часто задаваемые вопросы: Philips d1302b [Ответы 1]
Philips d1302b
Вопрос 579474
User_q579474, Редмонд
1. Что делать, если на экране отсутствует индикация уровня сигнала? - Проверьте, что телефонная трубка находится в диапазоне действия базовой станции. Если нет, переместите ее ближе к базовой станции. Если на трубке отображается индикация [НЕЗАРЕГИСТР.], ее необходимо зарегистрировать. 2. Что делать, если не удалось подключить дополнительные телефонные трубки к базовой станции или зарегистрировать их? - Возможно, память базовой станции заполнена. Отмените регистрацию неиспользуемых трубок и повторите попытку. 3. Что делать, если телефонная трубка находится в режиме поиска или недоступна? - Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания. Зарегистрируйте трубку на базовой станции или поднесите ее ближе к базовой станции. 4. Что делать, если выбран не тот язык? - Нажмите кнопку для возврата к экрану в режиме ожидания. Затем нажмите MENU/OK для доступа к главному меню. Выберите [НАСТРОЙКИ] > [ЯЗЫК] и выберите нужный язык. 5. Что делать, если отсутствует гудок или сигнал подключения? - Проверьте подключение телефона и убедитесь, что телефонная трубка находится в диапазоне действия базовой станции. Переместите ее ближе к базовой станции. Убедитесь, что трубка правильно установлена в базовую станцию/зарядное устройство и что контакты подзарядки не загрязнены. 6. Что делать, если невозможно изменить настройки голосовой почты? - Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров. 7. Что делать, если трубка в зарядном устройстве не заряжается? - Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно и что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Проверьте, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство должен раздаться звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177129/38
