Какие основные технические характеристики у prology mdd-720? Prology MDD-720 [Ответы 1]
Prology MDD-720
Вопрос 579485
User_q579485, Редмонд
Какие основные технические характеристики у PROLOGY MDD-720?
Напряжение питания: 12 В постоянного тока Предельные значения напряжения питания: 11 - 16 В Полярность источника питания: Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи Номинал встроенного предохранителя: 10 А Установочные размеры устройства (ШxВxГ): 178 x 50 x 178 мм Входное сопротивление аудиовхода: 10 кОм Тип дисплея монитора: жидкокристаллический Способ управления монитором: активная матрица TFT Диагональ экрана: 7" (178 мм.) Разрешение дисплея: 336,960 pix, 1440×234 Время отклика при включении: 30 мс Время отклика при выключении: 50 мс Углы обзора влево/вправо: 60°/60° Углы обзора вверх/вниз: 30°/60° Размер дисков DVD/CD проигрывателя: 12 см (5") Системы цветности: PAL/NTSC Система цветности телевизионного сигнала: SECAM Уровень видеосигнала (пиковое значение): 1 В (75 Ом) Отношение сигнал-шум, не менее: 85 дБ Динамический диапазон, не менее: 95 дБ Глубина разделения стереоканалов, не менее: 60 дБ (1 кГц) Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц (-3 дБ) ЦАП-преобразователь: 6 каналов по 24 бит, 192 кГц, сигма-дельта модуляция Антишоковая память (в среднем): DVD: 2-3 с, CD-DA: 10 с, MP3: 100 с, WMA: 200 с Виброустойчивость: 10~200 Гц, по осям X/Y/Z: 1.0 g. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177348/5
