Как записывать с радиостанции с cd-проигрывателя или с внешнего источника? Aiwa NSX-SZ22 [Ответы 1]
Aiwa NSX-SZ22
Вопрос 579539
User_q579539, Редмонд
Как записывать с радиостанции, с CD-проигрывателя или с внешнего источника?
1. Вставьте кассету, на которую хотите записать в деку №2. Сторона для записи должна смотреть на Вас. 2. Нажмите одну из функциональных кнопок (CD, TUNER, VIDEO/AUX) и подготовьте источник записи. Для записи с CD, нажмите CD и вставьте диск. Для записи с радиостанции, нажмите TUNER и настройтесь на радиостанцию. Для записи с внешнего источника, нажмите VIDEO/AUX. 3. Нажмите REC/REC MUTE, чтобы начать запись. Если Вы записываете с внешнего источника, начните воспроизведение на этом источнике. Если Вы записываете с CD-проигрывателя, воспроизведение и запись начинаются одновременно. Чтобы остановить запись, нажмите STOP. Чтобы временно остановить запись, нажмите PAUSE (при записи с радиостанции или с внешнего источника). Чтобы возобновить запись, нажмите на эту же кнопку еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179126/6
