![Какие рекомендации по использованию внешней антенны и подключению компонентов да... Onkyo TX-SR804E [Ответы 1]](/images/1048714/pimg_1253298.jpg)
Onkyo TX-SR804E
Вопрос 579598
Какие рекомендации по использованию внешней антенны и подключению компонентов даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации: - Если вы не можете достичь хорошего приема с поставляемой комнатной рамочной антенной АМ, попробуйте использовать вместе с ней внешнюю антенну. - Внешние антенны АМ работают наилучшим образом, когда установлены горизонтально вне помещения, но хорошие результаты могут быть иногда получены внутри помещения при горизонтальной установке над окном. - Рамочную антенну АМ отключать не следует. - Внешняя антенна должна быть заземлена в соответствие с местными правилами, чтобы предотвратить опасность удара электрическим током. - Перед выполнением каких-либо аудио/видео соединений, рекомендуется прочитать руководства, сопровождающие другие аудио/видео компоненты. - Не подключайте сетевой шнур, пока не закончите и дважды не проверите все звуковые и видео соединения. - Оптические цифровые разъемы ресивера оборудованы крышками в виде шторок, которые открываются, когда оптический разъем вставлен, и закрываются, когда он извлечен. Рекомендуется держать оптический штекер прямо, чтобы предотвратить повреждение шторки при вставке и извлечении. - Звуковые и видео соединения типа RCA имеют цветовое кодирование: красное, белое и желтое. Красные разъемы используются для подключения входов и выходов правого канала, белые разъемы - для подключения входов и выходов левого канала, желтые разъемы - для подключения входов и выходов композитного видеосигнала. Рекомендуется вставлять разъемы до конца, чтобы выполнить хорошие соединения и избежать помех или неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180936/37 |
