![Как настроить радиостанции на плеере? Aiwa HS-TX426 [Ответы 1]](/images/1050300/pimg_1289813.jpg)
Aiwa HS-TX426
Вопрос 579604
Как настроить радиостанции на плеере? |
1. Нажмите кнопку RADIO ON/OFF/BAND повторно для выбора AM, FM1 или FM2. 2. Если на экране дисплея появилась надпись Preset, удерживайте кнопку RADIO ON/OFF/BAND в течение 2 секунд до исчезновения Preset. 3. Нажмите кнопку UP или DOWN для настройки на нужную станцию. 4. Удерживайте одну из цифровых кнопок (1-5) в течение 1-2 секунд для выбора номера, на который хотите настроить станцию. Для настройки номеров от 6 и выше, нажмите и отпустите сначала кнопку +5. Например, для установки станции на номере 8, нажмите и отпустите кнопку +5, а затем удерживайте кнопку с цифрой 3 в течение 1-2 секунд. 5. Повторите процедуру, начиная с пункта 1, чтобы настроить 2 и больше станций. Примечание: При выборе установленной станции не удерживайте кнопки с номерами (1-5) дольше 1 секунды, иначе текущая станция будет зафиксирована на этой кнопке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180999/3 |
