![Как выбрать базовый блок на переносном телефоне? Panasonic KX-TCD951 [Ответы 1]](/images/1053945/pimg_1068500.jpg)
Panasonic KX-TCD951
Вопрос 579611
Как выбрать базовый блок на переносном телефоне? |
Для выбора нужного базового блока, проведите программирование следующим образом: 1. На переносном телефоне нажмите кнопку . 2. Кнопками или выберите “F1”. ▼ ▲ 3. Нажмите OK. На дисплее высвечива- ется действующая установка: 0 - автоматический доступ к базовому блоку, от 1 до 4 – доступ к определенному базовому блоку с соответствующим номером. В примере на рисунке: автоматический доступ. 4. Кнопками или выберите нужную установку. Вы можете▼ ▲ сделать. это и по-другому: нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужной установке (от 0 до 4). Номер выбранного базового блока мигает. На рисунке выбран базовый блок 1. 5. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дис- плей вернётся в состояние дежурного режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181168/28 |
