Какую настройку можно использовать для определения уровня громкости при включени... Onkyo TX-NR515 Black [Ответы 1]
Вопрос 579628
User_q579628, Редмонд
Какую настройку можно использовать для определения уровня громкости при включении AV ресивера?
Настройка Power On Volume позволяет определить уровень громкости, который используется при включении AV ресивера. Чтобы использовать тот же самый уровень громкости, при котором ресивер был выключен, выберите 'Last'. Примечание: Настройка Power On Volume не может быть установлена выше, чем Maximum Volume. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181800/80
Инструкция по эксплуатации
