Как настроить таймер отключения av-ресивера? Onkyo TX-NR 717 Black [Ответы 1]
Вопрос 579631
User_q579631, Редмонд
Как настроить таймер отключения AV-ресивера?
1. Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку SLEEP несколько раз, чтобы выбрать желаемое время до выключения. Может быть выбрано время от 90 до 10 минут с шагом 10 мин. 2. Когда таймер отключения установлен, на дисплее появляется индикатор SLEEP. В течение примерно 5 секунд будет отображаться время, оставшееся до выключения, затем восстанавливается предыдущее отображение. 3. Чтобы отменить таймер сна, нажимайте кнопку SLEEP, пока индикатор SLEEP не исчезнет с дисплея. 4. Для проверки времени, оставшегося до отключения ресивера, нажмите кнопку SLEEP. Если нажать кнопку SLEEP, когда время отображается на дисплее, оно уменьшится на 10 мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181832/59
Инструкция по эксплуатации
