Как открыть настройки печати принтера в windows? Epson L210 [Ответы 1]
Epson L210
Вопрос 579660
User_q579660, Редмонд
Как открыть настройки печати принтера в Windows?
Правой кнопкой щелкните на принтере и выберите Printing preferences (Настройка печати). В Windows Vista Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук). Выберите принтер и щелкните Select printing preferences (Выбор настроек печати). В Windows XP Нажмите кнопку Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), затем Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Выберите принтер, затем в меню File (Файл) щелкните Printing Preferences (Настройка печати). Из значка принтера на панели задач Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Printer Settings (Настройки принтера). Чтобы добавить значок принтера на панель задач Windows, откройте драйвер принтера через меню Start (Пуск), как описано выше. Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) и затем кнопку Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) установите флажок Select Shortcut Icon (Выбор значка в панели задач). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182216/2
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
