Какие характеристики у азиатских моделей? Onkyo TX-NR 626 black [Ответы 1]
Вопрос 579679
User_q579679, Редмонд
Азиатские модели имеют следующие характеристики: - 7 каналов по 175 Вт - Нагрузка 6 Ом - Частота 1 кГц - Динамическая выходная мощность: 240 Вт (3 Ом, фронт), 210 Вт (4 Ом, фронт), 120 Вт (8 Ом, фронт) - Общие гармонические искажения THD+N: 0,08% (20 Гц-20 кГц, при 0.5 номинальной мощности) - Коэффициент демпфирования: 60 (фронт, 1 кГц, 8 Ом) - Чувствительность входа и импеданс: 200 мВ/47 кОм (LINE) - Номинальный выходной уровень и импеданс: 200 мВ/2,2 кОм (LINE OUT) - Максимальный выходной уровень и импеданс: 2 В/2,2 кОм (LINE OUT) - Диапазон частот: 5 Гц-100 кГц/+1 дБ, -3дБ (обход DSP) - Регулировки тембра: ±10 дБ, 50 Гц (BASS), ±10 дБ 20 кГц (TREBLE) - Отношение сигнал/шум: 100 дБ (LINE, IHF-A-взвеш.) - Импеданс АС: 6-16 Ом - Видеотракт: Входная чувствительность/Выходной уровень и импеданс: 1 В (размах)/75 Ом (компонентный и S-Video сигнал яркости), 0,7 В (размах)/75 Ом (компонентные сигналы Pb/Cb, Pr/Cr), 1 В (размах)/75 Ом (композитный сигнал) - Диапазон частот компонентного видеосигнала: 5 Гц – 100 МГц (-3 дБ) - Тюнер: Диапазон частот настройки FM: Североамериканская модель: 87,5 МГц-107,9 МГц, Тайваньская модель: 87,5 МГц-108 МГц, Прочие: 87,5 МГц-108,0 МГц, RDS, Диапазон частот настройки АМ: 530/522 кГц-1710/1611 кГц, Число ячеек памяти (предварительные настройки): 40 - Источник питания: переменный ток, 230 В, 50 Гц - Потребляемая мощность: 620 Вт - Потребление в режиме холостого хода: 80 Вт - Потребляемая мощность в режиме Standby: 0.2 Вт - Габаритные размеры (ШxВxГ): 435x173.5x328 мм - Вес: 11,0 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182294/136
