Где расположен выход для сабвуфера и сколько сабвуферов можно подключить? Soundmax SM-CCR5701M Black [Ответы 1]
Вопрос 579697
User_q579697, Редмонд
Выход для сабвуфера расположен на задней панели устройства. Он рассчитан на подключение до 2х сабвуферов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182721/19
Ответы 0
Как и у многих пропал bluetooth, не совсем пропал с телефоном соединяется воспроизводит аудио с него правда звук слышно только в режиме AUX. Пунк меню BT, где находится номеронабератель и управление входящими, исходящими, пропущенными не срабатывает при нажатии есть анимация на иконке но более ничего, тоже самое происходит и пунктом меню TV, тюнер не включается. На маленьком дисплее нет индикации значка Bluetooth с надпиью PHONE, которая при включении постоянно мигала до соединения с телефоном. В выключенном состоянии продолжает работать Bluetooth на магнитоле телефон видит устройство BT Car Stereo. И это все на второй день использования! При установке повредил пломбу сверху, такое ощущение что она именно для этого там и находиться.,но на болтах, они снтзу пломба цела указывая на отсутсвие вскрытия. Если не примут по гарантии придется ремонтировать самостоятельно скорее всего путем перепрошики! Есть ли прошивка для данного устройства?
9 лет назад
