![Как работает автоматическое запирание и отпирание дверей при включении и выключе... Pantera CLK-450 [Ответы 1]](/images/1114159/pimg_1198392.jpg)
Pantera CLK-450
Вопрос 579702
Как работает автоматическое запирание и отпирание дверей при включении и выключении зажигания? |
Если установлены электроприводы замков и включены программируемые функции #3 и #4 системы, то при включении зажигания система автоматически будет запирать двери автомобиля через 5 секунд, если все двери закрыты. Если одна из дверей осталась открытой или была открыта и закрыта в течение этого времени, двери автомобиля не будут автоматически запираться. При выключении зажигания система будет автоматически отпирать двери автомобиля, если все двери закрыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182851/8 |
