Как установить и снять пильное полотно на пиле скорпион? Black & Decker KS 890 EK [Ответы 1]
Вопрос 579719
User_q579719, Редмонд
Как установить и снять пильное полотно на пиле Скорпион?
Для снятия пильного полотна убедитесь, что оно остыло после работы. Нажмите до упора и удерживайте заднюю часть фиксатора (5), затем поворачивайте пильное полотно в пределах до 90°, как показано на рисунке. Потянув полотно в сторону, снимите его с оси. Для установки пильного полотна поместите его с установленным предохранителем на ось. Зубья при этом должны быть направлены в сторону рукоятки. Вращайте пильное полотно в пределах 90°, пока оно не станет в прорезь, и ось окажется в замкнутом положении. Чтобы убедиться, что пильное полотно надежно установлено, слегка нажмите на него, не утапливая фиксатор (5). Снимите защитный кожух с полотна, и ваша пила готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182898/4
