Какие функции есть у весов? Beurer DS 80 [Ответы 1]
Beurer DS 80
Вопрос 579727
User_q579727, Редмонд
У весов есть функция включения и выключения кнопкой «on/off/tara». Они могут измерять вес продуктов с шагом в 1 грамм. Максимальная нагрузочная способность весов составляет 2 кг. Если вес продукта превышает эту отметку, на дисплее появится символ «Е» и звуковой сигнал. Весы позволяют проводить взвешивание как без посуды, так и с посудой. Для взвешивания без посуды продукты кладутся прямо на весы. Для взвешивания с посудой, посуду нужно поставить на весы перед их включением, после чего ее вес будет автоматически учтен. Если посуду поставить на весы после их включения, ее вес будет отображаться на дисплее. Весы также имеют функцию «диета», которая позволяет выбрать код продукта и ввести количество содержащихся в нем килокалорий, килоджоулей, холестерина, хлебных единиц, углеводов, жиров и белков. Все данные по взвешенным продуктам могут быть сохранены в памяти весов и суммированы. Для сохранения данных нажмите кнопку М+, а для вызова сохраненных данных - кнопку MR. В памяти весов можно хранить данные по продуктам до тех пор, пока сумма питательных ценностей не превысит максимальную возможность памяти в пять знаков. Если память заполнена, на дисплее появится символ «М». Весы также имеют функцию автоматического активизирования взвешивания, если в течение 5 секунд не нажата другая кнопка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183265/3
