Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании электрического мас... Delonghi R030920 [Ответы 1]
Delonghi R030920
Вопрос 579731
User_q579731, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании электрического масляного радиатора?
При использовании электрического масляного радиатора следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не пользуйтесь радиатором вблизи ванн, душа, раковин или бассейнов. - Не используйте удлинители и переходники для работы, при необходимости используйте кабели сечением 3х1.5 мм, рассчитанные на силу тока 16А. - Не используйте радиатор для сушки белья, не кладите кабель питания на горячие элементы. - Используйте радиатор всегда и только лишь в вертикальном положении. - В случае необходимости замените кабель питания. Используйте только резиновые кабели H05VV 3x1 кв.мм для мощности до 2000 Вт, или же кабели 3x1.5 кв.мм для мощности до 3000 Вт. - Не ставьте прибор непосредственно под фиксированной розеткой питания. - Не используйте прибор в помещениях, площадь которых меньше 4 кв.м. - Ни в коем случае не накрывайте прибор во время работы, так как это приведет к опасному повышению его температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183495/3
