![Как изменить параметры локальной сети для проводного подключения к ip-камере? BEWARD B2710R [Ответы 1]](/images/1163619/pimg_1408076.jpg)
BEWARD B2710R
Вопрос 579755
Как изменить параметры локальной сети для проводного подключения к IP-камере? |
Для изменения параметров локальной сети компьютера в проводной сети необходимо нажать Пуск - Панель управления. При этом IP-адреса камеры, компьютера и других устройств в сети не должны совпадать между собой. Если вы планируете подключить несколько IP-камер, то для избежания конфликта IP-адресов рекомендуется подключать камеры по одной и изменять их IP-адреса на свободные в вашей локальной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187505/23 |
