Как подключить ip-камеру cd120 к сервису camdrive? BEWARD CD120 [Ответы 1]
BEWARD CD120
Вопрос 579760
User_q579760, Редмонд
Как подключить IP-камеру CD120 к сервису CamDrive?
Для подключения IP-камеры CD120 к сервису CamDrive необходимо выполнить следующие шаги: Шаг 1: Подключите IP-камеру к источнику питания 5В, 1А из комплекта поставки. Шаг 2: Определите возможность получения IP-камерой сетевых настроек по DHCP в локальной сети, к которой планируется подключение камеры. Шаг 3: В случае необходимости настройте сетевые параметры вручную. Примечание: Если используется DHCP, то дополнительная настройка не требуется. Шаг 4: Используя соединительный кабель, подключите IP-камеру к локальной сети или непосредственно к вашему оборудованию, либо к Wi-Fi сети с использованием WPS. Шаг 5: При необходимости настройте параметры Wi-Fi подключения вручную или по WPS. Примечание: При подключении к Wi-Fi сети по WPS дополнительная настройка не требуется. Шаг 6: Зарегистрируйте камеру в личном кабинете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187743/10
