Какие функции доступны при нажатии на кнопки управления? Samsung s24e310hl [Ответы 1]
Samsung s24e310hl
Вопрос 579786
User_q579786, Редмонд
При нажатии на любую из кнопок [] появится экранное меню с подсказками по управлению горячими клавишами. Нажмите кнопку [ ] для настройки яркости. Нажмите кнопку [] для автоматической регулировки параметров экрана. При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция Автоподстройка. Данная функция доступна только в режиме Аналог. Нажмите кнопку [] для отображения руководства по клавишам функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188248/22
