Как установить режим пк/av на мониторе? Samsung s24e650pl [Ответы 1]
Samsung s24e650pl
Вопрос 579789
User_q579789, Редмонд
Как установить режим ПК/AV на мониторе?
Для установки режима ПК/AV на мониторе следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите любую кнопку на передней панели монитора, чтобы открыть руководство по клавишам. 2. Затем нажмите кнопку [], чтобы отобразить соответствующее экранное меню. 3. Нажимайте на мониторе кнопки [ ], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите []. 4. Нажимайте на мониторе кнопки [], чтобы перейти в раздел Режим ПК/AV, затем нажмите []. Режим ПК/AV будет установлен, и размер изображения увеличится. Этот режим полезен при просмотре фильмов. Обратите внимание, что данная функция не поддерживает аналоговый режим и доступна только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10. Также, если монитор находится в режиме экономии энергии или на нем отображается сообщение 'Проверьте сигн. каб.', необходимо нажать кнопку [] для отображения экранного меню и выбрать режим ПК или AV. Пожалуйста, обратитесь к характеристикам вашего монитора, так как доступные настройки могут зависеть от модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188258/88
