![Какие шаги нужно предпринять если детектор не включается? Playme SOFT [Ответы 1]](/images/1164998/pimg_1411786.png)
Playme SOFT
Вопрос 579819
Какие шаги нужно предпринять, если детектор не включается? |
Если детектор не включается, следует выполнить следующие шаги: а) Проверьте кабель питания. Убедитесь, что все разъемы питания подключены правильно. б) Проверьте предохранитель, который защищает цепь гнезда прикуривателя (смотрите инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля). в) Гнездо прикуривателя может быть грязным, протрите его тонкой наждачной бумагой для обеспечения хорошего контакта. г) Возможны проблемы с электрооборудованием автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189536/18 |
