Какие правила нужно соблюдать при транспортировке и установке холодильника? Shivaki SHRF-620SDM-W [Ответы 1]
Вопрос 579826
User_q579826, Редмонд
При транспортировке холодильник следует держать в вертикальном положении и не наклонять его более чем на 45 градусов. Не держитесь за дверцу или крышку при перемещении, чтобы избежать деформации. При установке холодильника не размещайте его под прямыми лучами солнца, в помещениях с высокой температурой воздуха и высокой влажностью. Также не ставьте устройство рядом с другими приборами, которые могут влиять на его охлаждение. Расстояние над верхней частью холодильника должно быть не менее 30 см, а от обеих сторон и задней панели до стены - не менее 10 см, чтобы облегчить открытие и закрытие холодильника. Холодильник должен стоять на ровной и твердой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189766/7
