Какие есть спецификации для раздела тюнера? Sony dsx-a35ue [Ответы 1]
Sony dsx-a35ue
Вопрос 579830
User_q579830, Редмонд
Диапазон настройки FM: для моделей, не предназначенных для Аргентины: 87,5 - 108,0 МГц (с шагом 50 кГц), 87,5 - 108,0 МГц (с шагом 100 кГц), 87,5 - 107,9 МГц (с шагом 200 кГц); для моделей, предназначенных для Аргентины: 87,5 - 107,9 МГц. Шаг настройки FM (для моделей, не предназначенных для Аргентины): переключаемый между 50 кГц/100 кГц/200 кГц. Терминал антенны: внешний разъем антенны. Промежуточная частота: 25 кГц. Чувствительность: 8 дБф. Селективность: 75 дБ при 400 кГц. Соотношение сигнал/шум: 80 дБ (стерео). Разделение: 50 дБ при 1 кГц. Частотная характеристика: 20 - 15 000 Гц. Диапазон настройки AM: для моделей, не предназначенных для Аргентины: 531 - 1 602 кГц (с шагом 9 кГц), 530 - 1 710 кГц (с шагом 10 кГц); для моделей, предназначенных для Аргентины: 530 - 1 710 кГц. Шаг настройки AM (для моделей, не предназначенных для Аргентины): переключаемый между 9 кГц/10 кГц. Терминал антенны: внешний разъем антенны. Промежуточная частота: для моделей, не предназначенных для Аргентины: 9 124,5 кГц или 9 115,5 кГц/4,5 кГц (с шагом 9 кГц), 9 115 кГц или 9 125 кГц/5 кГц (с шагом 10 кГц); для моделей, предназначенных для Аргентины: 9 115 кГц или 9 125 кГц/5 кГц. Чувствительность: 26 мкВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190057/15
