![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении апп... Sony cdx-g1100u [Ответы 1]](/images/1165461/pimg_1429087.jpg)
Sony cdx-g1100u
Вопрос 579843
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении аппарата? |
При установке и подключении аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Подведите все заземляющие провода к общей точке заземления. - Не допускайте попадания проводов под винты или между подвижными деталями. - Выключите зажигание автомобиля перед установкой соединений, чтобы избежать короткого замыкания. - Сначала подсоедините провод питания к устройству и громкоговорителям, а затем к контактам внешнего источника питания. - Изолируйте все свободные неподсоединенные провода электроизоляционной лентой для безопасности. - Тщательно выбирайте место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем и не был подвержен воздействию пыли, грязи, чрезмерной вибрации или высоких температур. - Используйте только входящие в комплект монтажные детали для надежной и безопасной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190163/16 |
