Какие функции выполняют кнопки на dvr hd 700? Parkcity DVR HD 700 [Ответы 1]
Parkcity DVR HD 700
Вопрос 579874
User_q579874, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на DVR HD 700?
На DVR HD 700 кнопка Power используется для включения / выключения питания. Если в меню был активирован детектор движения, то при выключении устройства требуется подтвердить выключение нажатием кнопки Enter или через 10 секунд включится режим записи по детектору движения. Кнопка Menu / Back используется для выключения / включения подсветки дисплея в режиме ожидания / записи, а также для входа в меню настроек при нажатии и удержании в течение 3 секунд. Кнопка Up используется для выключения / включения встроенного микрофона в режиме ожидания / записи, а также для перехода в режим просмотра при нажатии и удержании в течение 3 секунд. Кнопка Down используется для выбора оповещения о приближении к полицейским камерам в режиме ожидания, а также для получения фотоснимка при нажатии и удержании в течение 3 секунд. В режиме записи, кнопка Down используется для получения фотоснимка и для остановки записи при нажатии и удержании в течение 3 секунд. Кнопка Enter используется для старта записи в режиме ожидания и для старта записи события в режиме записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191078/7
