Какие типы ip-адресов существуют при установке gprs соединения? TELEOFIS WRX700-R4 [Ответы 1]
TELEOFIS WRX700-R4
Вопрос 579890
User_q579890, Редмонд
Какие типы IP-адресов существуют при установке GPRS соединения?
При установке GPRS соединения существуют следующие типы IP-адресов: 1. Динамический внутренний IP («серый») - IP-адрес, который изменяется с каждым подключением. Внутренний IP-адрес предоставляет устройству доступ к ресурсам интернета, но доступ к самому устройству из внешней сети невозможен. 2. Динамический внешний IP - публичный IP-адрес, доступ к которому можно получить из любой точки глобальной сети. Внешний IP-адрес позволяет компьютеру работать в режиме «Сервера». Динамический внешний адрес также меняется с каждым подключением. 3. Статический внешний IP - фиксированный публичный IP-адрес, неизменный при каждом подключении. Необходим в случаях, когда устройство должно работать в режиме «Сервера» и требует удалённого подключения извне. 4. Статический внутренний IP - фиксированный адрес, используемый в локальной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191315/27
