![Как установить конвертер teleofis er108-l4u? TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/RS-232/RS-485 [Ответы 1]](/images/1166529/pimg_1421258.jpg)
Вопрос 579900
Как установить конвертер TELEOFIS ER108-L4U? |
Для установки конвертера ER108-L4U выполните следующие действия: 1. Подключите ER108-L4U к блоку питания, соединив провода питания постоянного тока напряжением 5-30В с контактами '+' и '-' на 4-контактном клеммном блоке. 2. Подключите ER108-L4U к сетевому концентратору LAN или напрямую к ПК с помощью кабеля Ethernet. 3. Подсоедините оборудование с последовательными интерфейсами RS-485 или RS-232 к интерфейсным разъемам конвертера. Обратите внимание, что интерфейсы RS-232 и RS-485 работают параллельно, поэтому все данные, поступившие в любой из последовательных портов, будут переданы по каналу TCP, а все данные, поступившие по каналу TCP, в свою очередь, будут переданы в оба последовательных порта. Монтаж прибора ER108-L4U может быть выполнен горизонтально на ровной поверхности или установлен на DIN-рейку. Для монтажа на DIN-рейку выполните следующие действия: расположите модем защелкой вниз, сдвиньте защелку вниз до упора, вставьте модем верхним пазом крепления на верхнюю часть DIN-рейки, вставьте модем нижним пазом крепления на нижнюю часть DIN-рейки до щелчка защелки-фиксатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191554/6 |
