Какие интерфейсы управления доступны для коммутаторов psw и swu? TFortis PSW-2G4F [Ответы 1]
TFortis PSW-2G4F
Вопрос 579904
User_q579904, Редмонд
Какие интерфейсы управления доступны для коммутаторов PSW и SWU?
Для коммутаторов PSW и SWU доступны следующие интерфейсы управления: WEB-интерфейс, Telnet, SNMP и локальная USB консоль. WEB-интерфейс предоставляет наиболее полный набор контролируемых параметров с подробными разъяснениями и краткой справкой. Интерфейс представлен на русском и английском языках. Подключение к коммутатору возможно через обычный Web-браузер. Telnet представляет альтернативную форму конфигурирования устройства через консольные приложения, такие как Microsoft Telnet, PuTTY, Hyper Terminal и другие. Управление посредством SNMP реализовано в тестовом варианте и не все команды поддерживаются полностью. Рекомендуется использовать SNMP для мониторинга, а не для управления. Управление через USB консоль имеет такой же интерфейс, как и интерфейс Telnet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191580/9
