Какие проблемы могут возникнуть при подаче бумаги и как их устранить? Toshiba e-studio 2006 [Ответы 1]
Вопрос 579908
User_q579908, Редмонд
При подаче бумаги могут возникнуть следующие проблемы: неправильная подача бумаги, сбой при подаче бумаги, застрявшая бумага. Для устранения этих проблем необходимо проверить положение бумаги, удалить застрявшую бумагу и правильно настроить автоподачик документов или ручной лоток. Если требуется замена картриджа, появится соответствующее сообщение. Перед вызовом технической поддержки можно выполнить общие операции, связанные с тонером и бумагой оригинала/копии. Также возможны дефекты изображения, которые также требуют устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191734/131
