Какие указания содержатся в документации? Vaillant eloblock ve 18 10009378, 18 квт [Ответы 1]
Вопрос 579909
User_q579909, Редмонд
В документации содержатся следующие указания: - Соблюдение совместно действующей документации, включая инструкции по эксплуатации и монтажу компонентов системы. - Хранение документации и передача ее стороне, эксплуатирующей систему. - Действительность руководства распространяется только на определенные артикульные номера изделий. - Описание конструкции изделия, включая блок отопления, вентиль для выпуска воздуха, теплообменник, датчик давления, манометр, предохранительный клапан, ручку настройки насоса, светодиод состояния насоса, точки заземления, насос системы отопления, подключение к электросети, контактор, печатную плату, датчик температуры и предохранительный ограничитель температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191888/5
