Как можно настроить ip-телефоны? Yealink SIP-T40P [Ответы 1]
Yealink SIP-T40P
Вопрос 579929
User_q579929, Редмонд
Как можно настроить IP-телефоны?
IP-телефоны можно настроить автоматически через конфигурационные файлы, хранящиеся на центральном сервере предоставления услуг, вручную через пользовательский интерфейс телефона или веб-интерфейс, или комбинированным методом. Рекомендуемым методом для настройки IP-телефонов является автоматическая настройка через центральный сервер предоставления услуг. Если центральный сервер предоставления услуг недоступен, можно использовать ручной метод, который позволяет изменять большинство функций. В следующих разделах описаны способы настройки IP-телефонов с использованием каждого из этих методов: - Пользовательский интерфейс телефона - Веб-интерфейс - Конфигурационные файлы Администратор или пользователь могут настраивать и использовать IP-телефоны через пользовательский интерфейс телефона. Доступ к определенным функциям ограничен администратором. Пароль по умолчанию - «admin» (с учетом регистра). Не все функции доступны в пользовательском интерфейсе телефона. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя для конкретной модели телефона Yealink. Администратор или пользователь могут настраивать IP-телефоны через веб-интерфейс. Имя пользователя и пароль по умолчанию для входа администратора в веб-интерфейс - оба «admin» (с учетом регистра). Большинство функций доступны для настройки через веб-интерфейс. IP-телефоны поддерживают протоколы HTTP и HTTPS для доступа к веб-интерфейсу. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Тип веб-сервера» на странице 126. Администратор может развернуть и поддерживать массу IP-телефонов с использованием конфигурационных файлов. Конфигурационные файлы состоят из: - Общего CFG-файла - CFG-файла, ориентированного на MAC-адрес - Местного CFG-файла для MAC-адреса Общий CFG-файл содержит параметры, которые влияют на основную работу IP-телефона, такие как язык и громкость. Он будет действовать для всех IP-телефонов одной модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192075/54
