![Какие настройки wi-fi сети помогут увеличить скорость соединения? Upvel ur-814ac [Ответы 1]](/images/1166955/pimg_1428284.jpeg)
Upvel ur-814ac
Вопрос 579937
Какие настройки Wi-Fi сети помогут увеличить скорость соединения? |
Для максимальной производительности Wi-Fi сети рекомендуется следующие настройки: - Диапазон: 2,4 GHz (N) или 5 GHz AC (для устройств стандарта 802.11ac и только их) либо 5 GHz N+AC. - Ширина канала: 40MHz для сети 2,4 GHz и 80MHz для сети 5 GHz. - Правильный выбор основного и дополнительного канала, на котором меньше всего помех от другого оборудования, таких как Wi-Fi и Bluetooth-устройства, беспроводные акустические системы, телефоны, микроволновые печи и т.д. Оптимальный канал можно выбрать при помощи специальных утилит или экспериментальным путем. Также можно включить функцию Автовыбор в опциях меню выбора основного и дополнительного каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192126/63 |
Как установить WDS на Wi-Fi роутерах UR-825AC, UR-814AC, UR-515D4G, UR-447N4G?
