Какие технические характеристики у данного устройства? Upvel um-521tv, android [Ответы 1]
Вопрос 579939
User_q579939, Редмонд
Операционная система - Android 4.2 Процессор - RK3188 Quad core 1.6GHz (Cortex-A9) GPU - Quad Core Mali400 533MHz Оперативная память (RAM) -2 ГБ DDR3 Видео/аудиовыход - HDMI Форматы видео -1080P H.264/ VP8/ RV/ WMV/ AVS/ H.263/ MPEG4 Форматы аудио - MP3/ WMA/ APE/ FLAC/ AAC/ WAV/ OGG Внутренняя память - 8GB NAND Flash Поддержка карт памяти - Micro-SD, до 32GB Беспроводная передача данных: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth USB-порт: Поддержка клавиатуры/мыши, Поддержка внешних накопителей, Возможность подключения нескольких устройств через USB-хаб или док-станцию UPVEL UM-514C Внешняя антенна - 5 dBi Питание - Через блок питания 5V либо через USB-порт телевизора Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192128/17
