![Как подключить wi-fi роутер ur-329bn? Upvel ur-329bn [Ответы 1]](/images/1166971/pimg_1428262.jpg)
Upvel ur-329bn
Вопрос 579948
Как подключить Wi-Fi роутер UR-329BN? |
Шаг 2: Подключение роутера 1. Подключите кабель блока питания к разъему Power. 2. Подключите блок питания к розетке. 3. Переведите выключатель питания в положение ON. Должен загореться индикатор Power на передней панели роутера. 4. Подключите один конец сетевого кабеля (из комплекта поставки) к любому из четырех портов LAN (1, 2, 3 или 4), а другой конец – к сетевой плате компьютера. При наличии соединения должен гореть индикатор соответствующего порта на передней панели роутера. 5. Подключите кабель Интернет-провайдера к порту WAN. При наличии соединения с провайдером должен гореть индикатор WAN на передней панели роутера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192142/6 |
