Какие значения имеют индикаторы на upvel adsl modem router? Upvel ur-344an4g [Ответы 1]
Upvel ur-344an4g
Вопрос 579951
User_q579951, Редмонд
Какие значения имеют индикаторы на UPVEL ADSL Modem Router?
Индикатор Power горит непрерывно, если питание включено, и не горит, если питание отключено. Индикатор DSL горит непрерывно, если устройство подключено к DSLAM, и не горит, если не подключено. Индикатор Internet горит непрерывно, если получен внешний IP-адрес и происходит прием/передача данных, и не горит, если не получен внешний IP-адрес. Индикаторы LAN1~LAN4 горят непрерывно, если устройства подключены и происходит прием/передача данных, и не горят, если устройства не подключены. Индикатор WLAN (за исключением UR-104AN) горит непрерывно, если Wi-Fi точка доступа включена и происходит прием/передача данных, и не горит, если Wi-Fi точка доступа отключена. Индикатор WPS (за исключением UR-104AN) мигает в течение двух минут, если активирована функция WPS для подключаемого устройства, и не горит, если функция WPS не используется. Индикатор USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G) горит непрерывно, если подключен 3G/4G модем или внешний накопитель и происходит прием/передача данных, и не горит, если порт не используется. Разъемы и кнопки имеют следующее назначение: POWER - разъем для подключения блока питания, SWITCH - выключатель питания, WPS (за исключением UR-104AN) - включение функции Wi-Fi Protected Setup, WiFi (за исключением UR-104AN) - включение/отключение Wi-Fi точки доступа, USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G) - разъем для подключения 3G/4G модема или внешнего накопителя, LAN 1 ~ LAN4 - разъемы RJ-45 для подключения компьютеров и других устройств локальной сети, DSL - разъем RJ-11 для подключения телефонного кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192143/6
