Какие параметры необходимо настроить для подключения к интернету через ethernet-... Upvel ur-344an4g [Ответы 1]
Upvel ur-344an4g
Вопрос 579953
User_q579953, Редмонд
Какие параметры необходимо настроить для подключения к Интернету через Ethernet-соединение на UPVEL ADSL Modem Router?
Для подключения к Интернету через Ethernet-соединение на UPVEL ADSL Modem Router необходимо выполнить следующие настройки: 1. Откройте страницу 'Настройка интерфейсов' - 'Интернет'. 2. В меню 'Режим передачи данных' выберите Ethernet. 3. Выберите тип соединения в разделе 'Инкапсуляция' согласно требованиям вашего провайдера. 4. Если необходимо, заполните поля 'Имя пользователя' и 'Пароль' согласно данным, указанным в договоре с вашим провайдером. 5. Убедитесь, что значение опции 'Маршрут по умолчанию' равно 'Да' в разделе 'Общие параметры IP'. 6. Включите опцию 'NAT' и 'IGMP Proxy'. 7. Нажмите 'Сохранить'. Подробности можно увидеть на изображении на следующей странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192143/36
