![Как подключиться к интернету через 3g/4g-модем? Upvel ur-344an4g [Ответы 1]](/images/1166972/pimg_1428272.jpeg)
Upvel ur-344an4g
Вопрос 579954
Как подключиться к Интернету через 3G/4G-модем? |
Для подключения к Интернету через 3G/4G модем настройки на данной странице должны быть следующими: Состояние 3G соединения: Задействовано, APN по умолчанию: Да. Остальные настройки следует оставить без изменений. Нажмите кнопку 'Сохранить' внизу страницы. Если вам не удаётся подключиться к Интернету через 3G/4G-модем, попробуйте следующее: 1. Проверьте ваш баланс и, в случае необходимости, пополните его; 2. Проверьте силу сигнала (Сводная информация - Информация об устройстве). Если сила сигнала меньше -80dBm, переместите модем в зону более уверенного приёма (при помощи USB-удлинителя или вместе с роутером); 3. Укажите настройки APN (телефон, имя пользователя, пароль и APN) вручную. Чтобы их узнать, вы можете обратиться к справочным материалам вашего провайдера или в его техническую поддержку; 4. Убедитесь в работоспособности модема, подключив его к компьютеру напрямую. Если модем соединяется с Интернетом, сбросьте настройки роутера на заводские, подключите модем и попробуйте настроить соединение ещё раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192143/40 |
