Как подключиться к интернету через кабельное ethernet-соединение? Upvel ur-312n4g [Ответы 1]
Upvel ur-312n4g
Вопрос 579961
User_q579961, Редмонд
Как подключиться к Интернету через кабельное Ethernet-соединение?
Для подключения к Интернету через кабельное Ethernet-соединение выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Интернет'. 2. Введите данные из договора с вашим провайдером и выберите тип подключения, используемый вашим провайдером. 3. Введите необходимые настройки, которые можно найти в договоре с вашим Интернет-провайдером или уточнить в технической поддержке. 4. Если вы хотите использовать беспроводной 3G/4G(LTE)-модем в качестве резервного канала связи, включите функцию 3G Backup и введите соответствующие настройки. 5. Если ваш провайдер проверяет MAC-адрес при попытке выхода в Интернет, включите опцию Клонировать MAC-адрес и нажмите кнопку Fill my MAC для использования MAC-адреса сетевого интерфейса компьютера. 6. Для настройки подключения через VPN-соединение выберите протокол, имя сервера, логин и пароль. 7. Нажмите Применить, чтобы сохранить внесённые изменения. Примечание: Если вы хотите сбросить настройки роутера на заводские, обратитесь к главе 'Сброс настроек роутера на заводские'. Примечание 2: В дальнейшем для выхода в Интернет вам не нужно будет запускать подключение на вашем компьютере - роутер будет устанавливать соединение автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192155/11
